起步不检查:可能由于紧张,或者操作不够熟练,
很多学员在起步这里就被扣分。
学员要掌握好起步的正确操作:踩离合→挂一挡→打开转向灯→视情况鸣喇叭→查看左右后视镜,必要时还要回头观察→松手刹、松离合起步。
2 带档点火:经常有学员会因为熄火着急,就忘记将挡位归空直接点火,这一操作在科三是直接挂科的。
学员要注意:①起步检查:在坐上车后,首先是调整座椅、后视镜,检查灯光、挡位系好安全带;确认无误后按指纹②重新点火:科三行驶过程中遭遇熄火时,不要急于点火,先要回空挡。
3 低头看挡:不仅会造成考试挂科,还可能导致车祸发生。
学员要注意:无论是在考试过程中,还是拿证开车,驾驶员的视线最好一秒也不要脱离路况。建议学员一定要熟记挡位位置,训练时强迫自己不低头,养成好习惯!
4 忘打转向灯:转向灯操作没有难度,看似不起眼,但只要一出错就是挂科。
学员需要注意:在起步、左右转弯、变更车道、超车、掉头、靠边停车等语音播报后,先打开转向灯,开启时间不得低于3秒,且3秒之后才能动方向盘!
5 不看路标依赖语音:科三大部分的项目都会有相应的
语音提示,学员也是根据语音提示进行相应的操作。但有些学员会因此养成依赖心理,完全不看路标。
学员需要注意:科三有些特殊路段是没有提示的,得靠学员自己观察。如果学员错过刹车有效路段,也是直接挂科的。
6 没有提前减速:现在的科目三考试,在经过学校区
域、公交站等是不再进行语音提示的。
在这些地点学员一定要自己去提前预判,并且要有明显的减速行为,否则也会被扣分。
7 习惯只踩刹车:若非紧急情况。学员在停车、减速时
最好先踩离合再踩刹车。因为如果刹车是在车速较慢的情况下,容易导致熄火。
8 观察做样子:在完成停车项目时,需要下车。而也因
为下车没什么难度,学员往往会放松警惕,随便做一下“观察”的动作,系统识别不到导致挂科。
学员要注意:①观察后视镜:仔细查看后视镜,观察后方来车的距离和车速,寻找转向时机;②转头观察:看完后视镜,别忘了再进行转头观察,避免视野盲区观察疏漏。
网友评论
已有 2 人参与评论
冂匸凵勹
2023-11-08 10自以為是的
2023-11-09 10
