发表于2023-11-07 21:08:28查看 16回复0
🚘需要定期更换的油液|你都知道吗
1、机油
机油全称发动机润滑油,通俗的说就相当于汽车发动机的血液。在对发动机进行油量检查时,机油液面蕞佳的高度在蕞高位与蕞低位之间。需要注意的是,如果不定时更换机油,会加快发动机的报废。
2、冷却液
冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。通俗的说就是给发动机降温的。发动机在工作的过程中会散发出大量的热量,这时就需要冷却液进行降温,严重的时候会导致发动机冒烟起火。不同车型的冷却液更换周期不同,根据自家车册来更换。如短时冷却减少快,有可是出了泄漏,应及时去维修站检查。
3、制动液
制动液也叫刹车液或者刹车油,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。制动液如果不及时更换,很可能会出现刹车失灵的情况,极容易引起交通事故。需要注意的是制动液不能混加,加注的类型、品牌也有严格的规定,直接写盖子上面,换之楚。
4、玻璃水
我们在日常使用过程中,需要定期关注玻璃水的情况,不能等到车辆玻璃水没有了再想起来添加。因为当前风挡有污垢时,没有玻璃水情况下,会非常难以及时清理,影响行。车铵全。夏季/秋季选择0℃以上的玻璃水即可。因为夏秋季节,基0℃,不存冷冻况;冬季择防冻璃水。春冬季节别是方地于0℃是常现,务择防冻玻璃水,防止玻璃水冻住。
5、变速箱油
变速箱油是保持变速箱系统清洁的油类用品.通俗的说也就是变速箱的润滑油。它的作用和机油类似,都有润滑和清洁的效果,如果没有及时更换,会对变速箱造成损坏。它的更换周期也不一样,具体要根据自家汽车的保养手册来
6、转向助力液
转向助力液是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,是在转向的时候减少摩擦,润滑转向泵用的。通俗的说就是转向的时候变得比较轻松,不用很大的费劲。
但现在大部分的汽车是采用电子助力转向,只有一些较老的车型还需要更换。
