发表于2023-11-06 11:42:10查看 139回复0
柴油车冒黑烟是什么原因造成的
柴油车冒黑烟是非常普遍的一个问题,尤其是使用年限久的车子,就更容易冒黑烟了。那么柴油车冒黑烟是什么原因造成的呢?
柴油品质差:使用的柴油性能指标达不到标准要求,导致燃料燃烧不良产生黑烟。其次柴油的质量不好,会损坏柴油滤清器,柴油机内部的柴油变质,从而造成冒黑烟的现象。
进气口堵塞:柴油机的油箱是没有密封的,由于长期与空气进行接触,难免会有空气中的杂质、尘埃等落入空气滤清器中。这些颗粒会导致进气口堵塞,在柴油燃烧时不能提供充足的空气,很容易造成燃烧不完全,从而导致柴油机冒黑烟。
压缩力不足:柴油燃烧的条件之一是需要有一定压力的燃烧环境,但是如果气门、活塞环等有磨损的话,会使压缩压力不足,导致需要的压力达不到燃烧的要求,由此一来燃烧条件变差,就会出现柴油机冒黑烟的情况发生。当车辆急剧时候,气跟上,短时内会产生比较浓合物。
