1.比赛前磨合好制动盘和刹车皮,以便在制动盘表面沉积均匀的摩擦材料传递层 2.在比赛中使用 “磨合”好的制动盘和摩擦片,以获得最佳性能和使用寿命。轻量级的制动盘在使用过程中对潜在的问题特别敏感,不能正确地磨合制动和摩擦片可导致问题,括踏板行程变长,脚感不致,振动,早磨损和制盘破裂。重较重制动更稳,更容易出现这些问题,因为从48和72叶片(动盘间叶片)设计中获得了更的结构刚度,并且常增加了盘厚度。 3.为了防止这些问题,比赛和测试需要遵循一适当、经验证“磨合”程序。建议采用下程序: 1)刹应用从低速和轻踏板压力完成系检查。 2)刹车用于80至40公里/小时,轻至中度板压力。(2.5 - 3.0秒,管压力20bar)。 3)刹车用于120至60公里每时,轻至中踏板压力。(4.0秒,管路压力20bar)。 论使哪种摩擦材料,在有形的赛运动使用制动和摩擦片在使用前都需要段时的磨合。 4.暖 在试、位赛或比赛件下使用之,制盘和摩擦片须在上加热到工作温度。建议刹车温程序是,从120公里/小时到40公里/时进3次停车,然后从160公里/时到40公里/小时进行6或7次停车,两者都在0.5G减速度左右。此过程中,动盘表面温将逐上升到370°C左右。请注意,这是个暖程序。实际程序将根据道布局而有不同,通常可以在出场圈时从维修区出来开始。 5.正确加热的动盘表面将有一个均匀的灰色摩擦材料层,没有摩擦材料的斑点或斑点的迹象。磨合并且暖盘之后,制踏板应该变得稳定和一致。未能执行加热制动的程序可能致摩擦材料制动表面沉积或斑点不均匀,致制时振。不均匀的置也会导致度分布不均匀,这可能会致盘片永久曲,并且制踏板程增加,特别是在长时间运行而使用动器之后(从赛道回到维修区停之后)。或,由制动周围热应力布不均,盘可能早破裂。
