发表于2023-11-10 23:39:44回复0浏览 7
#初冬养车日志#
天气渐渐变冷,汽车要做的保养有哪些?看看这些必做的项目吧
保养车身漆面
1入冬前,最好提前给车身做一次美容。
给汽车车身打一次蜡,这样车身不容易沾水,气温太低时,可以避免结冰。
②雪和霜中含有防腐性化学物质,落在汽车上,容易伤害车漆,要经常洗洗车。
洗车蕞好选择在阳光灿烂时,可以避免车身结冰,还要注意擦车的抹布上有泥沙,容易刮伤车漆。
保养轮胎🛞
1要经常检查轮胎胎气。
因冬天气温较低,橡胶会发脆变硬,胎压要适中,不能太高,也不可太低。
2要定期把轮胎位置换一换,因为轮胎安装位置不同,前后磨损也不同。
3磨损比较大的轮胎,或者同车用了不同纹路、不同品牌的轮胎,要尽快更换掉。
保养防冻液和机油🚘
1 防冻液是汽车冬季必备品,尤其是在我国北方行驶的车辆,蕞好两年换一次。
一般防冻液的冰点都在-30°C以下。如果你要去特别寒冷的地方,就选择比当地蕞低温度再低10°C-15°C的。
2要尽量避免品牌不同、型号不同的防冻液混合在一起使用。
3要经常检查机油。
如果机油使用的时间较长、附着力变差、颜色变黑,都要及时更换掉。
保养蓄电池
1在冬天,蓄电池的容电量通常比较低,所以要及时给蓄电池补充电解液,并把电解液的比重调节好。
2经常清理蓄电池的接线柱,并涂抹上接线柱专用油脂
3 对于长时间不使用的汽车,蕞好把蓄电池拆下
