发表于2023-11-08 21:19:55查看 6回复0
汽车排气管冒烟怎么办❓需根据颜色判断!
⚪️冒白烟⚪️
排气管冒白烟是很常见的一种情况,尤其是冬天刚启动车子时,汽油燃烧后所产生的水蒸气,通过排气管正常排出,由于外界环境温度较低,水蒸气便会凝结汇聚成小水滴,变成肉眼能够看到的水蒸气。这里我们见到的白烟就是水蒸形成,跟们冬天哈可以到的同一种原理。但如冒白直持续而且比较浓话,那就是,说动机出现问题了,需要检查一动机否有冷却液水分进人,或是加注的含水是否高。
🔵冒蓝烟🔵
如果发现排气管冒蓝色尾气,就表明有大量机油进入了燃烧室,也就是我们通常所说的“烧机油”。这是由于汽缸壁与活塞之间的间隙过大,机油从这些间隙窜入气缸参与燃烧导致。发现有冒蓝烟现象时,应及时去维修点检测修复,防更损失。
⚫️冒黑烟⚫️
相信很多人都见过排气管冒黑烟,尤其是一些年限较长的老车。排气管冒黑烟,说明汽油燃烧不充分,高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以这时候排出的尾气是黑色的。如果是长时间冒黑烟,可能是空气滤清器堵塞、喷有故障雾良、氧传故障、进统有漏气、火花塞跳火原因,需要去修理,该更換要更换。如不及时维修话,来更加费易形成积碳,再对于空的污染也更加严
通过尾气颜色,我们可以大致判断出车子哪一环节出现了问题,这也能让我们针对某零件进行着重或自主维修,节省时间。最主要省下的,还有那白花花的银子啊!
