奥迪 A6L出现倒挡抖动严重的情况是什么原因
第一种原因:电磁阀故障
车子出现倒挡抖动严重的情况,考虑应该是电磁阀卡滞或损坏导致的抖动,电磁阀的故障多数是因为变速箱油变质或变速箱油使用型号不对导致的。
解决办法:更换变速箱油维修电磁阀
这种情况首先需要更换变速箱油,然后修复电磁阀,如果电磁阀不能正常修复,只能更换新的电磁阀,日常在用车的时候需要按时按点更换变速箱油。变速箱油就是变速箱当中的血液,它是非常关键的,一定要使用专车专用且正规才证。更换一次变速价格2500元左右,磁阀格500元左右,总体来3000。
第二种原因:离合器故障
如果只有在挂入倒档的时候才会有较严重的抖动,首先考虑的就是离合器系统的问题。这台车子采用的是双离合变速箱,它的离合系统比较容易出现故障,一般在挂入倒档的时候会伴随着较强烈的抖动,是因为离合系统在半联动的时候负荷较大就会出剧烈动。般电脑查询息流,就可确定里问题致的。
解决办法:维修或更换离合器
这种故障建议尽量到4S店或者第三方奥迪专修厂去进行修复,这样会专业一些,在修复的时候需要抬变速箱,所以工时费会较高,整体维修下来的价格在3000~5000元左右。
以上就是奥迪 A6L出现倒挡抖动严重情况的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
网友评论
已有 人参与评论
