怠速抖动的四个常见原因
爱车出现抖动,不影响正常行驶就没关系?今天小保就来给大家介绍一下,汽车“发抖”的常见原因。
状况一:怠速抖动
汽车出现怠速抖动主要有以下几个原因:
01. 发动机积炭较多
当节气门太脏,或喷油嘴的积炭过多时,燃油吸附在积炭上,使其与空气混合比例失衡,可燃混合气体浓度不均匀,汽车就会出现抖动的情况。此时的抖动问题无需惊慌,通常只需按时清洁节气门和喷油嘴即可。
02. 油压不稳
如果已经清理过发动机积炭,仍然发现怠速时车身抖动。那可能是燃油滤清器堵塞或损坏,致使油泵供油压力不正常。由于燃油系统存在一定压力,为避免在拆卸安装过程中出现错误操作,建议车主一定要到品牌授权服务站进行更换。
状况二:行驶过程中抖动
汽车正常行驶时,方向盘出现明显抖动。随着车速的不断提高,抖动程度不断加大,主要有以下几点原因:
01. 传动轴螺丝松动
如果汽车加速抖动明显,且急加速时伴有“咯噔”声。极有可能是车辆传动轴螺丝发生松动或脱落,这种现象一般是,行车时剐蹭到硬物造成的。
02. 刹车盘变薄
如果在高速行驶时,刹车汽车出现抖动。很可能是刹车盘出现问题。此时80%的制动力集中于前轮,前刹车盘负荷增大,使其变薄或变得沟壑不平,这时由于受力不均方向盘会产生抖动。建议各位车主根据刹车盘的磨损情况,及时更换刹盘。
不同行驶情况,汽车“发抖”的原因不同。如果在用车过程中发生抖动问题,一定要及时到品牌授权服务站解决问题,我们将为您提供贴心服务。
网友评论
已有 人参与评论
