发表于2023-11-13 13:44:00回复0
经常有车主发图片问,这个黄色的警示灯是什么意思,如何消除。今天就详细给诸位车友们讲讲,可能造成胎压警告灯亮或闪烁原因以及解决方法:
原因①:胎压自然泄气或外界温度变化导致轮胎气压变化(含备胎)(警告灯常亮)
解决方法→请尽快确认车中显示的胎压数值或使用专业设备测量冷轮胎胎压数值,并将胎压数值调整到核定范围内,正常情况下,数分钟(实施自动初始化)后轮胎压力警告灯将熄灭
原因②:轮胎表面扎入异物,造成胎压下降(警告灯常亮)
解决方法→请尽快通过专业人士、使用专业设备将轮胎表面异物取出后,对轮胎进行修复,并将胎压数值调整到核定范围,正常情况下,数分钟(实施自动初始化)后轮胎压力警告灯将熄灭,如实施自动初始化失败后,可通过手动初始化进胎压复位,压监系会再次进行检,常情况,气压警告即可灭。
原因③:轮胎胎压警告系统可能存在故障(警告灯闪烁后点亮)
解决方法→请通过雷克萨斯认定经销商检查车辆
是否可以继续行驶需要根据轮胎胎压变化及轮胎表面状况而定,如通过以上操作,胎压警告灯仍未熄灭或无法判断是否可以继续行驶,建议您通过轮胎维修的专业机构或就近LEXUS雷克萨斯认定进行检查后判断。
网友评论
已有 人参与评论
