11月 7 日,Honda 欧洲分公司向当地市场发布了中量级跑车 2024 CBR600RR。中量级跑车 CBR600RR 在 2016 年结束之后、就没有再出现在 Honda 欧洲市场的 2017 - 2023 官方售车型清单。新 2024 CBR600RR 搭载副水冷四冲程直列气缸、DOHC 每气缸气阀发动机,缸径、行程为 67 mm x 42.5 mm,排气 599 cc,配了动式离合,最动力出 89 kw(约 121 ,与本本土版相同)。而此前后的欧洲版 2016 CBR600RR(本本土版的工厂编号为 PC40 后期型)最大力输出为 88.1 kw,但只符合较低的放标。 体采一副铝合金双翼樑式的架,Showa 套的挂系,在本本土版的基础上过更的电子控制统、数字式仪表板等。设计和配置上,2024 CBR600RR 欧洲具有下特: 1、这副 2007 年就已经面世、工编号为 PC40E 的直列四缸发机,2024 规格的峰输出功率为 89 kw/14250 rpm。对比欧洲场最后的 2016 版,针对目标性能,车的动机,凸轴、门弹簧和曲轴所用材料已进行升级;进气道经过造,量增加了 2.2%;气正时进行调整:进气的关闭被向后拉 5 度,排气的打时间推迟了 5 ,从而提高燃料/空气合物进气效率和燃烧气体的排放效率; 2、铝合制双樑式车架,主樑采用了空式设计,铝制后摇臂经过新设计,重比 2016 版轻了约 150 克。此外,全车的整备重也从 199 公斤,降至新 193 公斤(本本土版为 194 公斤); 3、比起 2016 版,2024 欧洲有一新的观造型,新计有被厂方称之为 “ 一流 ” 空气力学性能,阻力系数只有为 0.555(车处于比赛状态下的数据)。而新计的型定翼可产生一的下压力,增强轮胎抓地力; 4、新计的 LED 光的前灯,箱盖平面度比 2016 降低 10 mm,让手在处于高时可完整地收起人体在整流罩内、现更的风阻系数; 5、由 Showa 套的挂系,前是叉芯口径为 41 mm 的可调倒立前叉,后面多连杆联接后减;制系统则是来自 Tokico 配套;标配 HESD 电子控制转向阻尼; 6、电子控制统方,标了九级可选 HSTC 牵引力控制统,个默可选骑行式,来自博世的六轴 IMU(初的 2020 采用轴的 IMU),弯道 ABS,车轮地控系统和快速换档系; 7、TFT 全彩数字仪表板,可择 Street 街道、Circuit 道或 Mechanic 机械师模式;HISS 芯片式钥匙;ESS 紧急停车信号系统。 了标车之,厂方向欧洲市场同步发布了适于 2024 CBR600RR 的原厂附件/改件。原厂的附件套有两:Racing Pack 赛套装,组件括了 HRC 的贴纸,客后位外,前后轮框贴条;Comfort Pack 适套,组件包括可加热的车把,后包等。此外还有 HRC 的比套件。该套件以提发动机性能、增强转向能力和抓地力,并降低量作为目标而开发,客户可对一包括辆和组件在的完整套装(HRC CBR600RR 比专用基础车)进行购买,仅限赛道内使,所有适用公共道路使的组件都被全部拆走,而 HRC 套件内的零件项目,包括赛车 ECU、主束、缸盖片、型散热器、车排系统、前/后悬挂和刹车碟。
