发表于2023-11-24 10:12:56回复0浏览 0
日产逍客里程表分为总里程以及单次里程,单次行驶里程可以通过“TRIP RESET”按键清零。单次里程可以用来记录从A地到B地的行驶距离,还可以辅助计算油耗以及新的保养周期。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的驶里程数。产逍客水温表多少常;
水温表一般显示在90℃,匀速行驶时一般维持在这个温度左右。倘若水温表长时间超过90℃,就要检查汽车的节温器等元器件是否正常工作了。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。1、低温区
假设刻度盘的下部区域的LED发亮,证明汽车发动机处于低温状态。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。2、正常区
LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,此时,汽车发动机温度正常。另外,组合仪表显示屏上出现红色指示灯,那是在告诉您冷却液温度过高。
注意:如果显示屏上出现温度警告标志,也许并不一定意味着温度过高,也可能是冷却液不够了。同时看到有蒸汽或是液体从发动机舱冒出时,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
