发表于2023-11-24 13:54:15回复0浏览 6
#礼遇暖冬 悦享养车#
冬季养车就是检查电瓶,检查火花塞,点火线圈,还有机油够不够,是否需要更换,还有变速箱油,是否需要更换,一定要加注最适合自己车辆的变速箱油和机油。还有就是检查皮带,看看有没有裂纹。以及检查轮胎,是不是应该更换,当然要更换符合原车轮尺寸轮胎。还有检查底盘,摆臂,小拉杆,多连杆,还有胶套,以及转向机,卡钳,还有刹车片是否损到需要更换的程,轮的气压。
当然还有车子的油箱,还有输油管,减震系统,发动机机脚垫,曲轴,油封,这些也需要定期检查。当然举升机举起来以后,底盘可以看的更清楚,排气筒,三元催化,还有颗粒捕捉器,以及刹车系统,前后灯,雾灯,近光灯,璃水,防冻,一要加注防冻璃水,还有内清洁了。然我觉得最要的就是每次发车,都要检查胎胎压,还有车子刹车系,等。安全无小,行无小,定期检查,按时养,检查油水,确行车全万一失。
