发表于2023-11-25 00:44:14查看 2回复0
01.上车前
考试前,确认自己车辆号牌。待考时站立在副驾驶位旁(需要核实身份,拍照与检验指纹)。当听到系统播报:请开始开始考试时(会播报两遍,第二遍时再动)向左侧车头走去,逆时针绕车一周,在绕车一周的同时触摸左侧车头按钮和右按钮(左右后,使劲按)。主驾(注意后方来),上车带安全带,整座和反,C1重踩住合将档回到空档(一般全员会将档档);C2踩住刹将档P档,火。
02.上车后
根据语音提示,开启灯光,注:仔细观察仪表盘,是否有灯光没有关闭的情况,如果发现立即关闭
完成灯光模拟后,先打左方向灯,满3秒后,松开手刹,一档起步,开始行车。
当听到系统播报:会车提示,车偏右侧,轻带刹车3秒,C1对应速度对应档位。
当听到系统播报:超车提示,打左方向灯,变道,再打右方向灯,变回原车道。(转向灯3S后动方向)。
当听到系统播报:顺车掉头,打灯变到左转弯道上,C1减速至1档,C2路口减速,完成顺车掉头。
当听到系统播报:直线行驶,提高车速,控制在30码开,此时眼睛正视前方,方向盘微调,保证车子直线行驶。
当看到道路上有:公交车站,前方3米左右必须轻带刹车3S,C1对应速度对应挡位,随后油门提速,车速到25码后,切换三挡行进。
当看到道路上有:学校区域,前方3米左右必须轻带刹车3S,C1对应速度对应挡位,随后油门提速,车速到25码后,切换三挡行进。
当看到道路上有:人行横道线,路口,必须轻带刹车,C1对应速度对应挡位(或者直接路口停车,1档起步)。
C1切换五档,这个相当重要。这个项目在考试时,是不会语音播报的。要学员根据实际路况,找机会变到五档,C2速度加速度到40码以上,路况允许立马提速,达到40码以上并维持3S,所以不要把这个项目忘记了,如果忘,按处理,得偿失。 (1离合完全抬起来立马踩到底切换2,2度25码切换3,3度35立切换4,445码立马切换5)。
满三公里,靠边停车,车身离边界线30cm以内(车头盖三分之二处跟右侧边线重合)停车-空档(P档)-拉手刹-熄火-解安全带-下车(下车后15S内关闭车门)
