发表于2023-11-21 22:05:15查看 16回复0
盘点那些必知的用车知识
发动机润滑油的作用:润滑油能减少发动机各部件间的摩擦,降低磨损,保持发动机正常运行。定期更换润滑油有助于延长发动机寿命。
轮胎充气标准:正确充气轮胎能确保车辆行驶稳定、省油并延长轮胎使用寿命。了解轮胎充气标准,确保轮胎处于最佳状态。
刹车油更换周期:刹车油负责传递刹车系统的压力,确保刹车性能。定期更换刹车油,确保刹车系统正常工作。
电池保养:定期检查电池状态,保持电池清洁,延长电池使用寿命。在寒冷季节,注意启动发动机时电池的电量。
汽车故障灯解读:了解汽车故障灯的含义,可以帮助您及时发现并解决问题。如遇到故障灯亮起,尽快进行检测维修。
