发表于2023-11-24 11:24:05查看 31回复0
车开久了,你换过这个东西吗?大部分的司机都不知道!密封条的更换。
开车容易养车难
养好一辆车更是难上加难
换机油、换机滤、换空气滤芯
换空调滤芯、换刹车片、换刹车油
这些零部件需定期更换检查
老司机当然是轻车熟路的
但有一样东西却总是被忽略
很多老司机行车多年都没有更换过
既然如此
这东西到底为何物?
为你揭开它的神秘面纱
养好一辆车非常不容易,除了要定期检查更换机油、机滤、空气滤芯等……还有一样东西估计你从来没注意过也要更换。那就是——更换:密封条!
车子开得时间长了,你会发现开关车门的声音有点变化,不是原来那种轻柔发闷的声音,而是“duang…duang”的声音;或者你发现车内的隔音效果越来越差,噪声越来越大;或者你发现车里总好像漏风似的,空调开多都不管。其,这些迹就是该更换密封条表现。
为什么要更换密封条?
除了车门四周,密封条在车窗、天窗、发动机舱、后备箱等部位都有,起到的作用就是密封,密封效果好的话,不仅隔音降噪,还能防水、防风。
不过,密封条的材质主要是橡胶,虽然有硫化橡胶、硅橡胶、氯丁胶、丁腈橡胶、热塑性弹性体类、热塑性硫化胶(TPV)、增塑聚氯乙烯(PPVC)、表面涂层材料等多种材质,不过由于密封条是隔绝车内与车外的通道,需要天天对严寒考验,以这些材料时间长肯会老、破损。
换密封条要注意什么?
除了上面说的隔音效果变差、漏风等状况,如果发现密封条上有明显的橡胶裂痕或者可见的破损,就说明要更换了。
首先,更换密封条之前一定要根据自己车型上使用的密封条选择好款式,不同车型用的密封条也可能不一样哦。
第二,选择好密封条后,安装前要清理原来的密封条。拆卸干净后,要擦干净密封条需要覆盖的地方,特别是那些陈旧的灰尘和沙土,有条件的最好能涂一层保护剂,这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。
第三,更换车门密封条的时候要注意为车门排水孔预留位置,一般车门下方有一两个排水孔,如果没注意给堵上了……就麻烦了。
第四,车窗升降时如果出现异响,多数也是因为密封条问题,如果调整密封条位置仍然不能解决异响,那就要考虑更换车窗密封条了。
第五,汽车天窗的密封条也需要注意,因为长时间暴露在空气中,日晒雨淋更加严重,有些破损的密封条还可能导致天窗漏风、漏雨。所以,天窗密封条也要注意及时保养或更换。
一般来说,车门、发动机舱、后备箱的密封条都比较容易更换,自己动手能力强的话,自己也能完成;如果是天窗、车窗这些位置的密封条需要更换,可能就需要到专业的维修店进行处理。
