发表于2023-11-26 10:36:08查看 0回复0
1.DME有故障码: P0202喷油器,气缸2(低于极限值)、P0204、P2149燃油喷射器,电源
(V6气缸气缸2+4)、P0302、P0304、P0300、P1583运动模式不可用(低于极限值)。
2.原地急加速到5500prm以上仪表报警:PSM故障、发动机控制系统故障、自动停止/启动功能
不可用,发动机抖动。缓加速则没有任何问题。
3.检查气缸压力及漏气率均正常。对调了火花塞、点火线圈、喷油嘴没有任何变化。DME短期
测试正常。
4.测量从喷油嘴到DME的线路均正常。路试发现故障的出现与发动机负荷、档位和车速没有什
么关系,只要发动机转速超过5500prm发动机就会剧烈抖动,2、4缸失火,仪表报警,变速箱
进入应急模式。即使收油到怠速状态发动机仍然抖动。熄火并重新启动发动机后,故障现象消
失车辆可以正常行驶。
5.故障引导中指出:“在控制单元中燃油喷射器电源开关是成对打开的”,于是对DME进行了
编程,但没有起到任何作用。最终在替换了2,4缸的喷油嘴线束后故障排除。
