发表于2023-11-29 08:51:41查看 36回复0
EA837机油消耗大?最好的解决办法在这里!🚗
各位奥迪车主,有没有遇到EA837机油消耗大的问题呢?我的车最近也遇到了!目前已经行驶了15万公里,之前在汽修店做过免拆治理,虽然有效果,但机油消耗还是存在。修复之前是1000公里消耗一升,现在是3500公里消升。还有更的办法吗?
之前尝试过泡缸,耗时2-3个小时,但还是有消耗。我真的已经束手无策了吗?答案是:不!我最近发现了一种超级好用的解决办法——PNF技术修复剂!
原来,很多机油消耗的问题都是由于活塞环卡滞引起的。这种问题不需要进行大修,只需要将卡滞的活塞环和回油孔疏通,保证机油正常运转即可。而PNF技术修复剂正是通过疏通活塞环来解决这个问题!
泡缸和PNF技术的主要区别在于药液的渗透方式。泡缸是通过人力模拟发动机的运转来完成药液的渗透,而PNF技术则是通过发动机本身的作用力释放。此外,泡缸需要额外支付人力的成本,这也是泡缸的一个缺点。相比之下,PNF技术类可以自己使,不需要额支付人力成,而且可以自释放。
我使用PNF技术修复剂后,机油消耗大的问题得到了很好的解决。这比之前节省了太多成本和时间!而且这种修复剂使用非常方便,不需要额外操作。
总之,对于EA837机油消耗大的问题,我们可以通过使用PNF技术修复剂进行修复。这种修复剂效果非常好,而且使用方便、成本低廉。当然,如果问题严重或者需要更深入的维修,还是建议及时到正规的维修厂进行检查和维修。
希望我的经验能帮到大家!如果你也有同样的问题,不妨试试看PNF技术修复剂吧!记得选择正规渠道购买哦!🚗
