发表于2023-12-03 08:36:07查看 26回复0
关键词;机油增多的原因 直喷发动机 机油增多怎么解决
冬季直喷发动机的机油容易增多
在冬季,直喷发动机可能会遇到机油容易增多的现象。除了常见的故障因素如高压油泵、喷油嘴损坏、油泵油压过大、节温器、曲轴箱强制通风、进气流速、点火提前角、汽缸垫等,还有一个主要原因就是碳氢蒸汽进入机油中的量较法及时致的机上升。
首先,我们要明白碳氢进入机油的原因。冷车加浓模式是导致燃料进入机油的一个主要因素。在冷车启动时,因为发动机工作温度低,燃料挥发速度比较慢,发动机进入加浓模式,会喷射更多燃料,才容易点着发动机。而未到达正常工作,电脑然会采用加浓喷射燃料,燃料,空燃比浓,挥。在这过程,会有更燃料能燃烧,这些未完全汽燃料就附壁、活塞顶,活塞运时将这些燃料带底壳,跟机混合一起。机位会因此别是极寒地冬季车,由于,加浓式持续时更长,就会有更多燃料进
那么,燃油进入机油有什么注意事项和解决办法呢?
首先,燃油进入到机油中的量过多会稀释机油的润滑性能和降温性能,长期发生会导致机油抗高温能力大幅下降,堵塞气环油环。如果经常长途行驶的车辆,燃油进入后也没有大问题,经过长途行驶,碳氢会被蒸发出去,这类发动机换油期可延长。
然而,对于市区经常停停走走的发动机、每天里程数不多的车辆,更换机油的周期就要缩短。比如,5000公里保养的车辆,每次点火后发动行驶100公里,只经历了50次的冷车启动,而且在长途行驶中,可以蒸发掉机油中油。而市辆可历200次到300次冷,才达到5000公里。冷动次数越车辆,会有更多燃料进,因此需要这类发机缩换机里程,这和机关系特殊加剂抗水性,可抵抗分蒸影响。
最后要说的是,直喷发动机的喷油系统在低温下更多的燃料无法完全参与燃烧,长期短途行驶出现机油增多的现象是正常的表现。因为机油只有在正常行驶15-20分钟才能达到100度的油温,油温到达100度附近后,叠加另才会蒸掉机油。然而目前友用习惯来做到这一
所以直喷发动机出现机油增多的现象并不少见,油电混动的发动机出现的概率比直喷发动机更高。同时短途多的发动机导致更多的积碳生成我们无法避免发动机的构造导致的问题但是可以在日常养车用车时做好有效的油路清洁这样可上规避积碳生更空燃比不合害同时是活塞环烧机油辆预防烧机一类办法
