发表于2023-12-07 18:44:34回复3
🏻首先是新车磨合,新车各个部件还没有得到充分的磨合可能会导致异常磨损,在磨合期内间车辆可能会有较高的油耗,我们需要注意控制发动机的转速,避免高转速驾驶。对于手动挡车辆,建议增加换挡的频率,可以确变充合。
⭕然后是拿掉排水孔标签,新车的车门上通常会有排水孔,这些排水孔上可能会被标签贴着。要及时将这些标签去掉,⭕否则在下雨天的时候,时间长了,车门内的电机可能会被水泡坏,也会影响正常使用。
⭕一定要加装行车记录仪,汽车加装行车记录仪,它具有很多的用途,🔸特别在交通事故发生时,还可以提供有力的证据支持。而且行车记录仪可防止许多潜在的麻烦。
⭕还有新车一定要去除异味,新车常常会散发出很大的气味,其中可能包含较多的甲⭕。开车后的主要任务是先除去这些异味。如果不及时的处理,时间长了这些异味可能会对身体健康产生一些不好的影响。
