发表于2023-12-08 12:57:25查看 0回复0
1.检查项目-玻璃水
冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水,避免造成玻璃水冻住、车窗洗涤功能无法使用等情况。
理想汽车车辆出厂与售后服务中心进行车辆保养时所添加的玻璃水防冻能力是-30℃。您可以根据实际的用车环境,选择并更换适合用车环境的玻璃水。
2.检查项目-冷却液
车主应当使用符合要求的冷却液,并定期检查冷却液液位高度是否正常。
为了保证冷却液效果,车主应当在车辆行驶6年120,000公里时(时间及里程以先到者为准)预约到店并进行冷冻液保养。
3.检查项目-雨刮器
雨刮器更容易在寒冷天气下出现被冻住或无法正常工作的情况。
车主应定期检查和保养雨刮器,包括更换损坏的雨刮片、及时清理雨刮器上的积雪等。
4.检查项目-隐藏门把手
隐藏门把手在冬季可能会因外部冰雪导致结冰并冻住。建议您在冰雪天气时,将车辆停放在地下车库或用车衣遮盖。
如隐藏门把手因结冰而无法开启,您可以敲击隐藏门把手及四周的结冰位置,待结冰位置有所松动后,按压隐藏门把手前端,尝试翘起门把手后部位置,即可拉动门把手并打开车门。
5.检查项目-轮胎胎压
冬季气温较低,更容易出现胎压过低的情况。
您可以通过中控屏查看当前胎压,并将轮胎胎压保持在2.5bar。
6.检查项目-冬季轮胎
在冬季气温较低的条件下,轮胎的橡胶会变硬,导致抓地能力下降,制动性能也会受到影响。而冬季轮胎采用了特殊的胎胶配方和胎面花纹设计,能够增强抓地性能和操控性能,提升在冬季气候条件下的驾驶安全性。
当气温达到7℃及以下时,建议您根据实际车辆使用情况,更换冬季轮胎,提供更好的行车安全及使用体验。
想了解更多用车小知识,欢迎了解。小迟给您提供最专业的购车,用车指引
