发表于2023-12-13 17:18:29查看 73回复0
有小伙伴遇到奔驰EQ充电突然中断的情况嘛?
根据我们群内车主们的经验,总结出两个原因及解决方案,如果你有补充的话,欢迎评论区交流
1、充电桩负荷过大
(1)当充电桩检测到负荷过大时,为安全起见会自动断电进入保护程序,这时即使通过手动开启充电桩也不会启动
(2)当停车场内有太多车辆同时进行快速充电时,这种情况也会发生。当出现这种问题时,可以选择更换另一个充电桩或到车辆少点的充电站进行充电。
2、充电桩问题
如果使用的充电桩比较老旧,充电桩插头开始松动,充电时就有可能会出现充电中断的问题,这时需要更换充电桩,或者让专业的电工过来进行检查维修。
