螺栓检查是在判断是否更换时,与密封条一起基本进行的判断法,可以用肉眼轻易确认,所以检查密封条时一起检查螺栓比较好
1: 汽车外板件单纯更换
汽车的外板件是覆盖汽车骨骼的部位
引擎盖,挡泥板,门,后备箱等都被汽车外板所覆盖
它们是用螺栓固定在车辆上的,如果有损伤,很容易更换,所以对车辆性能不会产生太大影响
因简单的接触事故或摩擦等而更换的外板。简单地说,是只解开螺栓就可以交换的外板。(根据性能检验标记标准,进入螺栓缔结零件项目的部位。)
更换了外板的车辆我们称其为单纯的换件车辆,属于无事故
确认是否更换的方法:
螺栓在车辆出库时会喷漆,因此很容易判断是否更换
最近上市的车辆有的喷漆颜色与车体不同,每个车辆的螺栓的形状和特征都要提前熟知
正常状态的螺栓头部没有任何痕迹,喷漆的颜色与车辆相同,或者涂成黑色;根据车型不同,也有没有喷漆的情况
检查螺栓的时候,把螺栓上的灰尘擦掉,用肉眼确认即可
螺栓头上是否有扳手造成的伤口,油漆是否涂成与车身颜色相同的颜色,螺栓是否更换成其他类型的螺栓即可
2:打开车门,确认和挡泥板连接处的螺丝
3:打开引擎盖,确认缔结螺栓
为了避免在购买二手车时受到损失,请仔细查看围栏和后备箱的螺栓哟
希望韩国留学的大家都能找到属于自己的爱车
网友评论
已有 人参与评论
