发表于2023-12-22 11:21:36查看 132回复0
现在好多小仙女都有了自己的座驾,但是很多对车都只是略懂,特别是加油的或者去保养的时候,燃油宝这个词应该会经常听到。燃油宝也就是燃油添加剂 有啥作用?是不是真的对车有用呢?
燃油宝是什么?有啥作用?
燃油宝,是燃油添加剂的一种俗称,也被称为汽油添加剂或燃油添加剂,是为了弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁改善油路系统,系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等作用。
给汽车加燃油宝,真的有用吗?
答案是肯定的,确实是有用的,尤其是对于那些积碳比较严重的老车效果会更明显一些。
一些汽车原厂的保养手册上面也写得很清楚,一般是做定期保养时加一次燃油添加剂,燃油宝是否有用这个问题很多权威的汽车平台上都有大神们来做实验测试证明有效的。
发动机形成积碳无法避免
车况在好,发动机燃烧的时候也难免燃烧不充分,时间一久就会形成一种胶质物,这个是没有办法的,这种胶质物就是我们经常说的积碳。
发动机内的积碳多了之后对车会产生影响,严重的话造成的结果就是怠速抖动、尾气不合格、油耗增加。
那什么时候需要加燃油宝?
加油站销售人员跟你说的不可信。
有的加油站工作人员用手摸排气管黑不黑,打开油箱告你味道比较大,然后跟你说车子积碳很严重。这样的结论是不科学的,这只是他们的一种营销手段,不要轻信。
根据自己车况和情况选择使用
当你的开了几万公里后,感觉动力不如以前,起步变得乏力了,这种车一般都是积碳比较严重了,加上燃油宝跑上几百公里应该是能够清理一些积碳,达到一定效果的。(上图是我最近在使用的)
也会有这样的情况,我车也开了好几万公里了,也感觉不出来有没有积碳啊?那我建议可以去汽修厂或者4S店让师傅把火花塞拆掉,用内窥镜看看缸内积碳是否严重,然后根据情况来选择。
燃油宝是可以清除一部分积碳,可以分解喷油嘴上因汽油燃烧产生的积碳和胶质物,而且也能预防积碳的产生,想通过燃油宝彻底把油路和缸体内的积碳清除干净是不可能的。
