#在线等一个冬季开车王#
做好车辆保养:对车辆制动、转向、行驶系统及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,行驶中要保持足够动力,制动、转向不要过急。
除雾:车内外温差会令车窗凝结雾气,用暖风除雾的同时将前车门窗打开一点,还应注意后窗除雾,以观察车后情况并增强倒车过程的安全性。降低车速:及时打开防雾灯和近光灯,严格遵守靠右侧通行、各行其道的原则,保持安全距离,时鸣喇叭,引起人和辆注意。
保持车距:冰雪路面安全车距应保持在其他季节干燥路面安全距离的两至三倍以上。不能挂较高挡位行驶:控制好车辆动力留有余地为好,尽量减少变换挡位的次数,以防发生意外。
汽车防冻:及时更换润滑油、加注更换防冻液、彻底清洗油箱、避免散热器冰阻。蓄电池保养:隔段时间启动一次并充电,避免露天停放,发动汽车不能超过5秒,检查是否通气,禁止熄火后用电。
燃油系统:防止燃油结冰,采用汽油除水剂,用于解冰冻、防锈等,2年或者6W公里左右清洗一次。
轮胎保养:保证充气压力,控制行驶速度,加强防护清洁,进行安全磨耗标记。
轮胎保养:保证充气压力,控制行驶速度,加强防护清洁,进行安全磨耗标记。发动机保养:定期更换机油机滤,原地怠速几十秒,不要猛加速,更换冷却液,定期清洗。
雨刮保养:及时清理刮水片和玻璃上的积水,勤快检查是否有龟裂或破损,避免露天停放,清理结冰。
网友评论
已有 人参与评论
