发表于2023-12-25 08:04:42回复0浏览 2
#Ni+汽车“养生”必修课#
1、及时更换或添加防冻液。冬天,室外温度很低。车辆要想正常行驶,就必须有足够的防冻液。否则,水箱会被冻住,无法正常循环,导致车辆抛锚。防冻液应在MAX和MIX之间,少了要及时补充。
2、提前更换玻璃水。冬天用玻璃水清洗汽车前挡风玻璃时,一定要使用质量好的玻璃水,这样清洗玻璃的时候玻璃才不会结冰。否则会损坏雨刮器,影响驾驶员的视线。
3、检查机油是否充足。冬季,机油对汽车的正常运行起着很大的作用。冬天来临之前,一定要仔细检查机油标尺是否在正常范围内。然后检查一下你的车是不是该换机油了?可以按照保养手册上的里程换油。
4、如果下大雪,车上覆盖着厚厚的积雪,在清理前挡风玻璃上的积雪时,注意不要用尖锐的物体划伤玻璃,尤其是雨刮器。解冻前不要打开,否则会损坏雨刷。
5、冬季行车时,不必就地暖车,让车慢慢走暖车,不要加油。因为冬季机油粘度增加,循环很慢,暖车可以保证车辆的机油和防冻液到位,减少对车辆的磨损。
6、调整轮胎气压。冬天寒冷,尽量保证车子的轮胎比夏天多充气,因为轮胎容易热胀冷缩。这使驾驶舒适和安全。
