#我超会开车的——新年第一长驾#
汽车的自动变速箱有四类,分别为:
AT
DCT(双离合)
CVT(无级变速器)
AMT(电动机械自动变速器)
AMT变速箱主要用于商用车型,目前已经没有乘用车使用,这里就不讨论它了。
双离合变速器从大众汽车开始普及应用,真正开始普及是2000年后的事情;这种变速器被很多汽车爱好者视为最差的变速器,甚至还不如无级变速器,因其故障率高且维修换件成本高。
其实这是一个误解,准确的说应当是大众汽车使用的DQ200和同类型变速器的问题多,湿式双离合变速器是一点都不操心的。
参考下图,双离合变速器分为干式双离合和湿式双离合两类,结构和零部件存在差异。
双离合”指的是两组离合器,变速箱的核心并不是离合器而是齿轮箱。
离合器的作用和液力变矩器相同,都是负责接受发动机的动力,经过调整之后传输到变速箱里。
干式双离合器指两组干摩擦式离合器,其特点是没有变速箱油的润滑和温控,散热依靠风冷;那么只要高频率的进行半联动起步和换挡,离合器就会有较大程度的磨损,并且在磨损过程中会产生较多的热能,高温会加大磨损程度(打滑程度)甚至造成高温失灵。而干式离合变速箱特点就是磨损程度且容高温,所以确实存上述缺点,但由于其制造成本低,所以目前还有大众车系列品牌部分辆、代起亚的部车辆还在使。
绝大多数汽车品牌都用湿式双离合,这种离合器会通过变速箱油进行润滑减磨,使用寿命是不用担心的,大多数湿式双离合器的设计使用寿命已经和液力变矩器相当;并且变速箱油在润滑过程中还能起到降温的作用,其运行稳定性也是输AT的。
离合器总成不用担心,齿轮箱部分更不用担心。
所以只要用的是湿式双离合变速器就不比AT差,综合其更高的传动效率和换挡速度,其实优秀的湿式双离合要比AT更适合普通乘用车;但因为离合器在起步时还是存在半联动,而液力变矩器在低速蠕行时采用液力传动(无磨损),以AT还是更适合野车。
CVT用液力变矩器,但是没有一般理解的“齿轮箱”。
AT/AMT/DCT都用液力变矩器或离合器传动,用齿轮箱来换挡,而CVT不用齿轮箱,其采用的是两个锥形轮配合一条钢带或钢链。锥形轮的夹角均可变大或变小,在变大的时候钢带会往中间收缩,这就等于大齿轮变成齿轮,反之则是小齿轮变成大齿;两锥形的同变化可以模拟大小齿轮,主动锥形轮推动从锥形即可传递动力。
在传动的过程中存在摩擦,过程中显然就存在磨损;所以无级变速器的核心部分的使用寿命是偏短的,而且无法承受过大的扭矩,一般只用于
2.0T的燃油车。
然而即便是这些车使用无级变速器也存在磨损,而锥形轮和钢带或钢链一旦磨损到打滑就等于报废了,此时只有更换变速箱总成才能解决问题。
