发表于2024-01-14 13:02:47回复10浏览 1510
#征服冬季,我的爱车有实力#
车辆保养的线上预约主要有两种:
第一种是直接在东风日产app上预约,按提示选择合适的时间及要去保养的4s店即可,预约成功后可以在app上查看自己的预约记录,到预约的时间后平台也会第一时间发短信提醒车主前往预约的4s店进行保养。
第二种是直接拨打4s店的电话或者购车时预留的销售或售后的电话,进行人工登记预约。
因为我平时喜欢在app上预约,主要图一个方便省事,所以本次保养也是提前一天就在东风日产app上预约好了的。
现在市面上的车辆机油分为三种:矿物机油、半合成机油、全合成机油,不同类型的机油,使用寿命也不同。一般来讲为保证发动机的正常运转和内部清洁,矿物机油可以每5000公里或半年左右换一次,半合成机油每7500公里或9个月左右换一次,合成机油则可以延长至10000公里或一年左右更换一次。而换机油是根据实际公里数和时来确的,这两个标,个先到就按个来算。
车辆应该更换哪种类型的发动机机油?新车可以参考车辆说明书或者厂家推荐,旧车则是需要选择比新车使用时粘度更大的机油,再有就是如果车辆是涡轮增压发动机,则需要使用全合成机油,因为涡轮增压时温高,转速高,对机的润要求,所需要择使全合成机油。综合这些考虑,本次我的更换是东日产家推荐的0W-20的全合成机。
