发动机漏机油是一种比较普遍的故障,尤其是汽车使用时间长了之后会出现,那发现漏油怎么办呢?今天我们就来讲讲📝
🚘发动机漏油的原因及解决方法
发动机机油的泄漏,是汽车使用中很常见的问题,因为发动机运转时,内部压力过高,机器内部压力过高。废气压力会使发动机垫片变重。如果打开,机油会通过垫圈漏出。
✅如果是严重漏油,则可能是缸体损坏。这种情况就一定要到专业、正规的维修店去详细检查❗️
✅如果只是轻微泄漏,一般不需要维修,但需要定期检查油标尺。
⚠️发动机漏油最怕的就是缺油会导致润滑不足,从而造成磨损。
🚨因此,定期观察油位非常重要。🚨
✅如果漏油明显,通常是油封和密封圈老化造成的。这种情况,更换密封件就行‼️
🚘发动机经常出现渗油的部位:
1⃣️油底壳垫片老化损坏或螺丝松动漏油
2⃣️放油螺松动漏油、漏装垫片、螺丝扣移丝3⃣️正时齿轮盖密封垫老化漏油
4⃣️气门室盖衬垫密封不严漏油
5⃣️曲轴前油封漏油(常见)
6⃣️曲轴后油封漏油
7⃣️机油散热器密封垫老化密封不严漏油
8⃣️机滤底座密封垫老化密封不严漏油
🚘重点说一下,机油滤芯安装操作不当导致漏油
一般来说,机油滤清器的密封圈老化会造成机滤与机滤底座之间的密封性下降,导致漏油。
然而,密封圈老化的原因大多是长时间不更换机油滤清器所致,只要按时保养通常不会出现密封圈老化的问题。
✅其实容易导致机滤泄漏机油的是装配时的操作问题,常见原因有:
1⃣️安装力矩过大,导致密封圈或机滤外壳变形破裂;
2⃣️更换新机滤后没有拧紧,导致密封不严;
3⃣️安装新机滤时,旧机滤的密封圈残留在机滤底座上未被发现,导致新旧密封圈重叠,密封圈接触不均匀,引起机油泄漏。
飚野 | 提示小贴士
因此,大家在对🚗进行保养、维修时,一定要选择专业、正规的店铺,以免造成更严重的后患‼️
网友评论
已有 10 人参与评论
雪梨冰糖爸爸
2024-02-19 6心系天下S4lG
2024-02-19 1伟大的马
2024-02-19许愿池里的王老八
2024-02-19 2小菲儿多多店
2024-02-19伟大的泰勒
2024-02-19 2我的骨头是蓝色的
2024-02-19 1真不知道叫啥丶
2024-02-19 7有特点的名字x
2024-02-19 9偉Li
2024-02-19
