发表于2024-02-08 10:46:55查看 1回复0
油价又涨了📈,钱包又瘪了💸。每次加油都是一次心灵的考验,到底油箱剩多少油去加最合适呢?🤔
1️⃣ 剩1/4油箱时加油最为适宜。油箱中的燃油泵是靠浸泡在汽油中来散热的。如果油箱内燃油过少,汽油泵无法浸泡,散热受到影响,会增加燃油泵的损耗。而且,如果燃油过少,油泵抽油时可能会出现抽空,汽油泵工作顺畅,会出磨损。
2️⃣ 最好不要等油箱亮红灯再去加油。因为油泵是靠浸泡在汽油中散热的,如果长期等红灯亮了再去加油,很容易烧坏油泵。而且,如果油箱中的燃油过少,会影响车的动力和油耗。
3️⃣ 最好在油箱剩余1/4时加油。这样可以避免因油箱过空而产生顿挫感,也可以避免对油泵造成损害。当然,如果你的车是新车或者刚刚做过保养,可以稍微晚一点去加油。
4️⃣ 不要加太满。加满油箱会增加车身重量,增加油耗。而且,如果油箱加得太满,会导致通气孔堵塞,使油箱内的压力升高,有可能导致油泵故障。
5️⃣ 尽量选择正规加油站。使用劣质汽油会损坏发动机系统、氧传感器和三元催化器,降低发动机寿命,也会导致油耗增加。
