发表于2024-02-18 09:32:52查看 0回复0
小🐔目前刚好一年一万公里,雨刮条已经有些刮不干净,过往旧车都是直接更换雨刮条和骨,这次受车友启发只更换胶条,海鲜市场18块钱包邮两根,但这次我只更换了主驾位置想用一段时间对比测试看看
第一步:拆卸
首先把雨刮立起来,然后玻璃位置需要放置毛巾,用于保护支架不敲碎玻璃,这个步骤我认为很重要(图3)
在支架的中部有一个小卡扣(图1)整个雨刮的结构就靠这个小卡扣固定,并且锁定在U型的支架中,在推卡扣的过程中,同时往反方向移动骨架即可拆卸(参考图2嵌套结构)
第二步:更换胶条 需要掰开A端,露出钢条,AB端有区别,掰开胶条露出钢条(图4),用钳子抽出钢条时(不要两根同时抽出),手需要握住B端(图5),保持整个骨架在拉扯过程中,形状不会变形
更换完胶条后,需要重新一根一根把钢条插入,这里可以用些润肤露(图6)涂在胶条的坑位上方便插入
最后:
发现网购的长度和原厂一样,但在结构上和原厂有点不同(图7),导致钢条的缺口无法和胶条100%嵌套,虽不影响使用,但有更好的选择还是买回原厂 (但18块就别这么多意见了🤣)
网购款更换后刮得干净也不跳,但在雨刮在每次启动的第一下,会有很明显的和玻璃摩擦声,可能和橡胶过软有关
如果是第一次操作,记得多拍照作记录,方便安装时归位
如果该分享对你有帮助就点个赞呗
