‼️应该不会有人想要经常去4S店
但是你知道吗?
‼️以下这些错误的用车方式
可能会损坏你的爱车🚗还不赶紧码住❓
⚠️过减速带不减速
减速带顾名思义就是起到减速的作用,许多老司机都不会放在眼里,一脚油门就过去了‼️要知道车速越快对车身的损伤越大,冲击力越大,会造成车身零部件松动脱落。如果通过时不减速,车辆悬架系统中的减震器和各种橡胶套件会因此折寿。
✅建议:过减速带提前减速,让车轮依靠惯性自然滚过减速带,降低通过时对车身的影响。
⚠️高温下洗车
夏日气温偏高,不少车主都误以为用冷水洗车可以给爱车降降温。但是在烈日下洗车,水滴形成的凸透镜效果产生局部高温效果,时间久了,车漆便会失去光泽。
✅建议:高温不要洗车、下雨后不要洗车,洗车一定要记得要用柔软不伤车漆的刷子🪥。
⚠️原地打满方向盘
原地把方向打满会对车辆的转向系统造成额外的压力,容易导致转向机构损坏。同时,也会增加轮胎的磨损
⚠️长期处于低温环境
新能源汽车长时间处于低温环境,会损害电池寿命,影响充电速度,进而影响汽车整体续航能力。
✅建议:冬季尽量选择室内停车场停车、充电或者停放在有阳光的地方。
⚠️污垢及时清理
冬季融化后的雪水可能会在充电口周边结冰,如果不及时清理,很容易造成充电时短路、漏电。
✅建议:下雪之后经常检查充电口,及时清理结冰和污垢。
⚠️停车位置不平
停车位置不平导致车辆停放时,轮胎承受过大的负荷,增加轮胎磨损,减少轮胎寿命
⚠️不提前热车
热车可以让电池温度升高,提升电池活性使续航和能耗表现达到标准水平。
✅建议:出门前可远程开启空调,可提前暖车,将空调设置为经济模式,节省能耗。
⚠️急转弯 急刹车
新能源汽车在冬季行驶中,急加速、急转弯、急刹车等操作,以及诸多电器使用会加快电量消耗。 ✅建议:驾驶模式选择经济模式,保持平稳驾驶,降低用车能耗。
