1漆面 新车外观清洗好后放在光线好的地方,图 1-4 的位置观察漆面,所有漆面都在一条水平线上即可,图 5 黄线标注是个瘪(坑)正面看不到。从侧面看 所有外观覆盖件(前翼子板,前后门,后侧围)应该在一条直上。察每覆件的颜,指肚去滑摸覆件的缘(图 6-7),如覆件有,并且边缘有种砂的觉,概率做漆面,慎重。划痕多种,有些过就解决,有些解决不,具体问题具体分析。车顶要了,如果有问题比较麻。
2 玻璃 前风挡图 8 黄线上数字 23 表示 23 年 数字在点前表示下半年 用 13 减去点的个数,前风挡玻璃为 23 年 12 月生产; 侧风挡图 9 黄线上,数字 4 表示 24 年,数字在点后表示 24 年上半年,上年用7 减去的数,挡璃为 24 年 3 月份生产 。一般璃生产日期晚辆生产日期就没有问题。
3 轮胎 图 10 黄线上面 0824 代表 24 年第 8 周,一般不会晚于生产日期,轮胎要特别注意检查 4 条轮胎的生产日期,橡胶制品随时间变化会自然老化,注意查检查 4 条轮胎上面有没有缺角掉肉的,有没有被扎钉子。
4生产日期 图 11-12 打开副驾驶车门在 A 柱上面有车辆铭牌,车辆识别代码(车架号),生产日期,功率都有。国产车一般不超过半年,就都没有问题,订车前尽量和销售确认,省的打口水仗。
建议提车时以上 4 点再操作一遍,虽然不能 100%,但是能帮您避免大部分的问题。
网友评论
已有 人参与评论
