发表于2024-04-28 15:05:34回复1浏览 163
1️⃣上车时先检查
在驾驶新能源车前,车主一定要检查车辆周边及车辆情况以便及时发现车辆问题,避免驾驶时出现意外情况。
2️⃣保持匀速行驶
新能源车提速能力很强,轻点油门就能明显提速,但雨天路滑提速非常危险,容易导致轮胎打滑和车身侧翻所以降低车速行驶多观察周围情况与前车保持安全车距,避免发生意外情况。
3️⃣清理天窗,
把天窗完全打开,清理轨道中的污物如遇排水道已经堵死可用吸铁丝疏通,最后用清水沖洗干净即可,若不及时清理天窗,排水道可能会漏水。
4️⃣车窗除雾
雨天开车车窗容易起雾,尤其是前挡起雾影响驾驶非常危险!我们可以把空调开最冷风量最大打开前档模式很快就可以吹散雾气了。
5️⃣停车地点选择
新能源汽车在雨天停车的时候,选择干燥空旷的车位,尽量不选择低洼积水的车位注意!充电口是否有水渗入需要及时清理干净,否则容易发生短路情况
严重时有自燃风险
6️⃣尽量不要涉水
雨天在积水路段,没有十足的把握干万别贸然下水,虽然新能源车有电池防水保护,但电池长时间与水接触也有可能导致电池保护系统自动断电,其他零部件也会受损,必须涉水时,也要保持匀速行驶不要在积水路段停留。
