发表于2024-05-05 19:15:12回复9浏览 1299
不止是小米,基本所有车企都是实际容量达到理论电池容量的70%后进入报废环节,如果是在三包期间进入的,就能免费更换电芯或者整包。 国家有相关规定,电池下限规定70%来算,需要进入梯次报废环节。 但这个地方是有细节,会致车主以为自己汽的动态电池量是到70%了,而车企检测还合格以上。 因为日常使用,感受到电池量下降是动态的,比如新跑500公里的,同样的况跑300公里,应该是70%下了。 但到官方那里检测容的时候,动力电池要在常温(25摄氏度)静置段时,等学性稳定,然后再慢,再静置一段时间,再测均匀的放电,这个时候往往会测出来比态感要好得多的量数了。
