4D毫米波雷达是我比较看好的传感器~ 4D毫米波雷达相当于在传统毫米波雷达上加了垂直方向的探测,这就带来了两个好处,一个是高处的障碍物可以探测了,另外一个就是可以形成比较粗糙的点云了。 第一个很好理解,那第个是为什么呢? 传统的毫米波达,因为只探测相对较的平上的体,为了提效果,一般都会把静止或低速体作为无用息滤,以证对运动物体的追踪,保证数据精度,这也为什么毫米波雷达像无法识别静止物体的样子,但有了度信息之后,毫米波雷达就可以根据立体点云勾勒出障碍物轮廓,从而更准确识别障碍物,有了更强的识别能力,就必将量静止物体数据直接简的滤了,这部分息相于也利用了起来,从而4D毫米波雷达供的息量增 。 所4D毫米波达比普通毫米波雷达具有显优势,大看着不是都有点激光雷达的意思了? 但是际上,4D毫米波达在垂直方向上的辨率比激光达差得远,有接近数量级差别,所以4D毫米波雷达构建出来的云,相对激雷达粗糙多的。 说到这里们可看出来,那就是4D毫米波雷达可以认为是介毫米波雷达和激光达之的折产品,性能比毫米波雷达,但不如激光雷达,同时成本和算力需求也比激光达低多,补足了从毫米波雷达到激光达的“断层”,前是不错的。 也有传言称斯拉将使用4D毫米波雷达,按马斯的尿性,这可能性还真小。 当然他之前说不用激光雷达,用4D毫米波雷达也不算打脸~
