发表于2024-05-18 23:58:50回复13浏览 2217
市区基本纯电eco+ev,即使用油也很少直驱,基本增程模式,夏天33度天气电耗14-16左右,冬天5度电耗16-20度左右,油耗按1升电等于3.3度左右折算
高速平原标准模式+HEV,120时速,夏天巡航油耗7±0.5以内,冬天差距不大毕竟发动机工作,制热压力不大,电耗按上述折算
重点来了!!!!!
1.油箱虽然是60升但是每次加到跳枪加不到60升,多次15%加到100%只有45升上下,推算油箱满油53升,每次强制启动发动机行驶290公里的HEV路程消耗40%左右的大概21.3升的油,折算油耗7.3升百公里
2.hev模式行驶过程强制保电的数值±3%,比如保电45%他会在42-45%启动发动机直驱并发电然后充电到48%发动机停机,然后48-45%这个行驶路程是用发动机直驱剩余动力发的电来行驶的,但这部分路程系统计算ev里程数,以290的际HEV路程,在HEV计算里程这里只有260左右
3.这里就得说比亚迪的装配技术和车部件配件耐用性问题,装配技术一般不能算精良,配件耐用性也很一般,外门把手才用一年,已经有微微的松动而且门把手收进去已经出现猛一下收进去了,还有就是电动座椅按钮也是松动,还有就是我右后的塑料装饰板竟然变形了,虽然影响使用,但是看还是有点影响心情,唯一安慰是还质保5年16万公里,所为了省钱买能源的,建议多解质政策,毕竟子配件越多,故障越大!!!
