发表于2024-05-25 16:06:23查看 47回复0
🚘在车辆使用过程中,对动力电池的有效使用保养,对于提高动力电池的寿命还是有点帮助的,下面我跟大家分享几个方法,从而提高我们的电池的寿命。
1️⃣不要满充满放🌈
三元锂电池可以随时充电,不存在电池记忆效应,但是要注意浅充浅放,在电量处于20%-90%之间时使用,可以有效减少电池损耗;
所以当电量快落到20%的时候,就需要充电了。最好设置好充电soc限值,80%-90%为宜,防止过充。当然如果需要长途用车,那么就直接冲到100%。
2️⃣不要长期满电存放🔋
三元锂电池是不能满电长期存放的,因为锂电池长期满电存放会导致电池老化;
此外内部晶体过于活跃,会导致电池出现鼓包现象,虽然锂电池的自放电率比较低,但持续反应后,会损坏电池。
3️⃣不要在高温环境充电🤒
在高温情况下充电,会加速蓄电池极板的酸腐蚀,加剧失水,使其老化速度加快,缩短其使用寿命;
高温天气下开车后要充电,最好熄火后放置5分
钟,等电池温度稍微降下来点再开启充电!
