🔍 机缘巧合下,听说沃尔沃525推出了爱车讲堂和免费检测活动,心动不已!提前在小程序上预约了时间,决定前往当地的4S检修中心。到达后才发现,除了免费的检测,还有精彩的爱车讲座等着我们。🚑
🔍 干货知识
🐱原厂空调滤:PM2.5极致过滤,防细菌粉尘入侵,活性炭有效降低异味.
非原厂空调滤:PM2.5过滤性能差,结构强度不佳,注意颜色鉴别和碳粉浓度查看.
🐽原厂机滤:保障过滤性能,符合流量要求,具备熄火后抑制机油回流功能.
非原厂机滤:材料劣质,过滤效率低,缺失重要功能,外观辨别难度大.
🐧原厂空滤:保持优异透气性、容尘量和结构强度,确保发动机动力充沛、油耗经济.
非原厂空滤:过滤效率低、密封性差,可能导致未经过滤的空气进入发动机.
☘️原厂汽滤:采用优质材料,有效保护燃油系统部件,特殊焊接工艺,耐压、耐冲击.
非原厂汽滤:过滤性能差,可能影响燃油系统工作,外观分辨难度大.
🏵️原厂雨刮:经过严苛测试,保障贴合度,高速行驶时提供极佳舒适度和耐久度.
非原厂雨刮:设计不符风阻,老化可能影响行车安全,寿命较短,外观分辨胶条对称度.
🐼原厂刹车片:符合原厂摩擦系数,制动距离短,噪音低,耐高低温性能优异.
非原厂刹车片:粘合剂性能差,可能导致脱落,摩擦系数不达标,外观密度和散热线观察.
🚀 总结:了解到非原厂零件辨别难度大,去厂家认证的4S店进行保养还是很重要,保持爱车健康长寿! 🛡️🎓 参加爱车讲座,汲取宝贵知识,收获满满!
