汽车保养小知识:
1、机油,机油是必须要更换的,这一点毋庸置疑。因为机油是被称为发动机的血液,车辆主要关心和致命的就是发动机,所以如果发动机出现任何事情,就会严重影响车辆的使用。而机油主要对车辆有润滑、减震缓冲、降温和降动机损作,所上述点作,出一问题就很严的。
2、机油滤芯,机油滤芯的更换是也是必要的,很多车主可能会发现了,在保养的时候,尤其更换机油要在车底更换一个圆形物件,就是机滤。机油滤芯是用来过滤机油的,将机油中的灰尘,碳沉淀物,金属颗粒等杂质过滤掉,保护动机,这必须要更换一,也常要的。
3、汽油滤芯,汽油滤芯就不会经常更换了,当然主要的是按照不同车辆说明书上的更换周期为主,因为不同的车子更换机油滤芯的里程或者时间不尽相同。
4、空调滤芯,如果上述三种小保养很多车主没有办法只能去4S店或者汽修厂,空调滤芯完全可以自己更换,只需要第一次在保养的时候注意点,这个不难更换。
5、防冻剂,防冻液对于大多数车主来讲,可能将车开到报废或者更换车辆也用不到更换,但是也不能排除特殊情况,还是要注意观察。
6、制动液,打开发动机盖,在支架上找到一个圆圈,即添加制动油。由于制动油的吸水特性,在使用一段时间后,油和水分离,沸点不同,性能降动效果受到影响。建议及时更换。
7、转向动力油,转向辅助油是汽车转向助力转向泵中使用的液态油。通过液压动作,车主可以轻松转动方向盘。类似于自动变速箱油,制动液和阻尼液。
8、火花塞,火花塞的作用不言而喻,如果没有火花塞一旦工作很长一段时间,发动机将运行不均匀,汽车将被震动。在严重的情况下,汽缸将变形,发动机将更加省油。差不多在6万公里前后可以更换火花塞。
9、变速箱油,变速油也是不用着急更换的,像自动挡的车辆可以在8万公里更换,而手动挡的车辆可以考虑在12万公里左右的时候更换。
10、刹车片,刹车片没有统一的更换概念,尤其对于频繁使用刹车的车主朋友,就要经常观察刹车片。
网友评论
已有 人参与评论
