路程:深圳宝安到珠海横琴,全程155公里,高速(限速100以上路段)135km左右。
气温31度,三个大人,22度空调+前排座椅通风,动力模式运动,动能回收低。
电量没充满,只有93度,准备出发!路上顺带提一嘴智驾,因为全程几乎全部高速,所以第一次深深体会了智驾,总体很香。但是领航断开过3次,变成那个p什么模式。然后还遇到一段高速修路,线都是乱的,车子直接懵逼,乱方向吓死。
除此之外,没接手过,太舒服了! 本来想返程也录一下,正好凑个300公里小长途试试续航。不过返程堵炸了……虎门大桥一言难尽。在返程路上还遇到个一个灰色的ls6哥们,貌似没开智驾,被我的智驾超车了。接下来直接上图,汇下深圳宝安-珠海横琴155公里续航况。155.4公里,2时10分,均速71.7样子(速度有点难,主要端午多没辙,而且大多数高速限速100或110,我置超10%也跑起来),表显能耗16.8,表显耗电24度。
计算了下实际电耗应该是15.4(不知道算的对不对),这种电耗理论满电续航647.5km。
最后提一嘴充电速度。因为返程堵车堵到吐了,凌晨一点多才回到家,昨天发现小区后面有个600kw超充站(不要问为什么昨天才知道,提车才两周,而且智己APP不显示,责任主要在智己)。一想到都半夜了,明天还要车,虽然生35的,但这么近,价格又是低的时候,试一超充亏了。于是……第次在APP到了800伏的充标志,充电高功280kw,从35到80的电,耗时14分钟。35到91的电时20分钟。一个字,牛逼!
顺带问问,超充到底伤不伤电池?求真话。 另外,今天遇到小鹏s4超充,据说和智己最适配,但是有地锁,有没有兄弟告诉我怎么充到的?over,记录于3.01分,困,睡。
