发表于2024-06-14 13:12:13回复0浏览 4
1️⃣开启ECO节能模式:该模式下,发动机会降低功率,保持低转速,避免能源消耗,适合于市区堵车时走走停停的情况。
2️⃣避免急刹急停和频繁起步:这样可以减少车辆的油耗。
3️⃣适当预热车辆:根据气温情况适当预热车辆1-3分钟,让发动机各部分充分润滑,以便更好地运转,减少油耗。
4️⃣使用适合粘度的原厂机油:这样可以减少发动机内部阻力,降低油耗。
5️⃣清理车内杂物:减少不必要的物品,避免增加发动机油耗。
6️⃣调整空调使用方式:打开空调,打开AC开关,打开内循环,这样操作车内的制冷效果更好;堵车时打开空调,打开AC开关,打开内循环,这样可以防止外面的尾气进入车内;下雨天时打开AC开关,打开外循环,把吹模式到吹璃,这样可防止璃起雾;冬天时打空调,关闭AC开关,打外循环,这样可以防止前风玻璃结霜。
