🔧 指示灯未亮起,
可能是电源问题导致充电功能被禁用了。在解决之前,先确认一下电源是否已打开。如果问题仍未解决,请联系电工,将壁挂式连接器从接线背板上拆下,并使用万能表确认接线端子的电压,并记录电压读数
🔋 指示灯持续亮起为红色,
这可能表示存在内部故障,导致充电功能被禁用。可以尝试关闭断路器,等待5秒钟后重新打开。如果红灯仍然亮起,请记录零件号和序列号,并联系Tesla进行进一步处理
🔴 指示灯闪烁一次为红色,
这表明电流通过接地回路存在安全风险,导致充电功能被禁用。请检查手柄、电缆、壁挂式连接器和车辆充电端口是否受损或存在进水迹象。另外,请联系电工检查接地线是否存在异常连接情况,例如与带电导线相连接
🔌 指示灯闪烁两次为红色,
表示存在地线保护故障,探测到地线电阻较高,导致充电功能被禁用。请确认壁挂式连接器已正确接地。接地线连接必须连接到上游电源,确保正常运行。同时,请检查所有物理连接,包括配电柜端子、电气面板和接线盒。在家用情况,请检查主板处地线和零线之的连接。如已连接降压变压,请变压厂,了解地线连接方法
🚗 红灯闪烁三次,绿灯常亮,
那意味着探测到高温,充电受限。这时充电电流安培值因高温而降低。建议将壁挂式连接器连接到 Wi-Fi,将固件更新至最新版本
⚡ 红灯闪烁四次,
那是互联网连接丢失,联网功能被禁用。可以通过检查是否有物体干扰区域内 Wi-Fi 信号强度,确认 Wi-Fi 路由器正常运行来解决
📶 若是红灯闪烁五次,
那意味着功率共享通讯问题,充电速率下降。确认Wi-Fi信号强度,遵照移动设备上的调试流程重新连接壁挂式连接器进行电源共享
💡 如果红灯闪烁六次,可能是因检测到电压过高或电网质量不佳,充电功能被禁用。这时需要确认电源为 200-240 伏标准电压。如问题未解决,请电工将壁挂式连接器从接线背板拆下,借助万能表确认接线板的电压读数为期值。录压读数
🛠️ 最后,如果红灯闪烁七次,可能是探测到车辆存在过载电流,建议降低车辆充电电流设置
网友评论
已有 人参与评论
