轮毂小知识|你真的懂轮毂吗
在考虑对车辆轮毂进行升级改装时,许多车主可能误以为“越大越好”!
但实际上,尺寸过大的轮毂可能会带来不利影
响. 不仅可能导致不必要的油耗增加, 还可
能对车辆悬挂系统造成损害,引发轮毂与刹车卡钳、挡板、避震的碰撞。
因此,轮毂大小并不是越大越好,我们应该选择适合的轮毂。说到这里,也许有人会问,如何选择适合的轮毂呢?
首先,我们需要了解轮毂的基本参数含义:轮毂尺寸:即轮毂的直径
常见的19寸、20寸轮毂中,19、20表示的即是轮毂的直径尺寸。
选择合适轮毂尺寸的准则
1)轮毂直径不要超过原车尺寸的2英寸,例如原车是19寸轮毂,最多升级至21寸;
2) 轮毂更换后的轮胎直径差不应超过±3%;
3)测量轮毂安装盘中心到刹车卡钳距离(X),再测量轮毂内径(R),当R>2X时,可放心安装。
轮毂宽度:又称为J值,单位是英寸7:40 *
< 轮毂一姐 关注
较且倥爪丁。
选择合适轮毂尺寸的准则
2)轮毂更换后的轮胎直径差不应超过±3%;
轮毂宽度:又称为J值,单位是英寸
常见的5.5J、6J等,数字表示的是轮毂的宽度。轮毂越宽,车辆的抓地力越好。
PCD:即节圆直径,是轮毂中央螺栓形成的圆的直径,单位是毫米.
!!注意:PCD数值的变化主要决定新轮毂是否能够安装在轴头上,如果数值与原车不同,需要加装法兰盘以确保安全。
孔位:即螺栓孔的数量,通常与PCD一起出现中心孔(CB):指轮毂中央的圆形孔,CB+数字=中心孔直径距离,单位是毫米
ET值:即偏距,表示轮毂中心线到安装面的距离,单位是毫米
√大部分轿车的原厂偏距在35-50毫米之间,因此我们只需选择接近这个范围的改装轮毂即可满足安装要求。
√关于ET值,要记住ET值越小,轮毂越往外
凸: ET值越大,轮毂越往内缩。
轮毂的分类及特点根据材质的不同
我们可以大致将轮毂分为三类:
铁质轮毂、铝合金轮毂以及镁制轮毂按照生产工艺的不同
目前市面上的轮毂可分为两类:
铸造轮毂以及锻造轮毂
