发表于2024-06-13 13:33:52查看 8回复0
故障灯常亮,建议停车检查1制动系统故障灯
驻车制动拉起时,为黄色灯亮;如果该灯在行驶中亮起为红色,说明储液罐中的制动液液位过低或制动装置存在某个故障。要尽快检查。 2机油压力过低指示灯
该灯亮起,可能是机油压力过低,不能再继续驾驶,请关闭发动机,检查发动机机油油位。若发现发动机机油油位正常,但是指示灯依旧亮起或者闪烁,也不能贸然启动发动机,否则会损坏发动机。 3ABS故障指示灯
当ESC故障指示灯和ABS故障指示灯同时点亮,表明ABS发生故障;如果ABS故障指示灯和制动系统故障灯同时点亮,表明ABS失效。 4发动机故障灯
排放系统故障,指该灯点亮时,表明排放系统发生故障,应低速谨慎驾驶到维修店处理。 5冷却系统警报灯
该灯亮起时,说明冷却液液位偏低,冷却液温度过高或冷却液液位系统发生故障。 6转向系统故障指示灯
当该灯亮起时,有可能是电动/机械转向机构不工作或者转向柱锁发生故障,这时不能再继续驾驶。 7发电机故障指示灯
当该灯亮起时,有可能发电机发生故障。在打开点火开关时,发电机故障指示灯会点亮自检,数秒钟后自动熄灭。
