发表于2024-06-23 00:13:29查看 28054回复187
如果把 Ultra当油车开,百公里油耗多少? 首先跟大家汇报一下加满一箱油需要多少米,95号汽油加了58L消费476个圆子。 燃油优先模式,从上海松江高速回杭州萧山,全程153.3km,表显百公里油耗10.3L。这里还包括给电池,可看到公里负的。阿远觉得不准,还是再计算一。 出时,表显综合续航续航879km,其875km、纯电4km;抵达时,表显综合续航645km,其燃油586km、纯59km。际消的燃里程233km,有一其实转能。 加58L燃油续航是875km,那么根据表显续航减少比例换算,可得消15.44L 95号。然后我们航跑153.3km,再公里耗应该是10.07L,比表显10.3L还少一。 需要说是,这个公里数据,件比较极限且恶劣,重5人全程空调,主要有三之二程下雨,道湿水阻常大。以你对新M7 Ultra这辆耗还意吗?
