随着夏季的逐步来到,气温直线上升,用车时的空调使用就格外重要。今天把空调的使用心得总结了一下。
图1先上靓照哈哈;
图2是车机主页,触摸中控下方温度那里可以进入空调界面,此界面也可以调节温度,蓝色为降温,红色为升温,一次1℃。
图3是空调操作界面
第1处红框就是沃尔沃大名鼎鼎的CLEANZONE空气净化系统,它会根据数据传感器接收的空气指标来自动净化座舱内的驾驶环境。开启条件是车辆启动,空调开启,车门车窗紧闭。开启状态就是如图的蓝色字体。
第2处是懒人福利,空调自动模式,此模式下你只需根据需求设定温度,剩下的风速风向车机系根据实际情况进行调节。省心省事儿,哈哈。
第3处就是当你关闭自动模式,可以手动开启或关闭三个方向的出风设置上方、正前方、下方。让你可以根据需求进行设置。
第4处是连接模式,开启后当你调节主驾驶位的温度时,副驾驶仓可以同步设置。这个对我经常一个人开车的情况比较友好。当满载时可以断开连接,每个人根据自身需求调节自己区域的温度设定。
图4-5是出风口,旋钮痕迹朝上为开启,顺时针扭向右侧为关闭,上下左右均可一定幅度的摆动调节风向。我的车是智远豪华,后排没有控制面板,前后共计6个出风口。
总结一下,夏天的炎热是每个车主都要面对的难题,空调的好用与否至关重要。随着科技的不断进步,空调的使用更加便捷和科学了。还记得之前的车,开玩笑的说“空调就两档,要么热死,要么冷死”。现在你可以根据实际需求精准控制每个区的温和风风向。
我是一个懒懒的胖子,所以我的沃沃是这么设置的:自动模式,常年22℃,一年四季都不变。哈哈哈。最后上几张沃沃的美图。祝各位车友都能够平平安安的完成每一次出行。
