发表于2024-06-26 10:09:54查看 9回复0
一,故障现象:仪表板提示变速箱故障。
二,电脑检测故障为U0456,P17D1,17DA,车辆档位在紧急模式(3档位置)只能前进不能后退。检查供电电路连接正常。检查PDK无漏油现象,重新对PDK控制单元编码故障存在,断电测试车辆移交故障依然存,执PDK校,校显示换挡拨叉轴校不成功,判PDK液压控制元损坏。
三,解决方案:更换液压控制单元故障排除。
