发表于2024-06-28 11:10:06查看 102回复0
碳陶刹车盘和普通刹车盘主要有以下区别:
材料:普通刹车盘通常由铸铁或合金钢制成,而碳陶刹车盘则由碳纤维增强碳化硅陶瓷复合材料制成。
重量:碳陶刹车盘比普通刹车盘更轻,有助于减轻车辆的簧下质量,提高悬挂系统的响应和操控性能。
耐磨性:碳陶刹车盘具有出色的耐磨性,使用寿命更长,普通刹车盘在长期使用后容易磨损。
制动性能:碳陶刹车盘在高温下能保持稳定的制动性能,具有更好的抗热衰退能力,制动效果更出色。
散热性能:碳陶刹车盘的散热效率更高,能有效降低刹车系统的温度,减少因高温导致的制动性能下降。
成本:碳陶刹车盘的制造工艺复杂,成本较高,普通刹车盘相对成本较低。
噪音和震动:碳陶刹车盘在使用过程中产生的噪音和震动通常较小,能提供更舒适的驾驶体验。
适应环境:普通刹车盘在恶劣环境下(如潮湿、多尘)的性能可能会受到一定影响,而碳陶刹车盘相对更能适应各种环境条件。
