发表于2024-07-02 10:36:06回复0
一,故障现象:发动机故障灯报警,加速无力,且抖动。
二,诊断过程:1.PIWIS 检测故障码P214600(燃油喷射器A 电源断路),P030000(检测到缺火),P030100(检测到1缸失火),P030600(检测到6 缸失火);
2.进行GFF,结果为节气门故障,调换了节气门后,故障依旧,检查节气门到DME 的线路正常,检查1、6 缸的火花塞、点火线圈和喷油器均正常,同时测量了1、6 缸点火线圈和喷油器到DME 的线路及自身的供、接地线和号正常。
3.查看凸轮轴控制的实际值时,在发动机怠速状态和加油门时,发现排气凸轮轴控制的角度值无变化,拆下电磁阀,发现排气凸轮轴控制电磁阀有机械卡滞,更换排气凸轮轴控制电磁阀后,车辆恢复正常。
三,解决方案:更换排气凸轮轴控制电磁阀,故障排除。
网友评论
已有 人参与评论
