发表于2024-07-07 20:04:41查看 2回复0
买二手车检测最难部分是哪里?
1发动机漏油、渗油
一般超过3年车龄的二手车,多少都有发动机油污现象。比如加机油的时候散出来、气门室盖垫渗油、凸轮轴油封漏油、油底壳渗漏、曲轴后油封渗漏,以这些都会导致发动机舱有油渍;
2发动机异响
导致发动机异响的原因有很多,发动机本身的异响、相应部件的异响,这些对车辆后期的维护成本有着很大影响。比如气门底托响,有的需要更换发动机底托,有的则需要大修发动机;
3发动机抖动
发动机抖动视情况而定,有轻微有严重的,就常见的问题来看轻微的抖动反而更难维修。比如,发动机支撑松动、漏油导致的抖动等;
4发动机拆修
几年的二手车发动机螺栓拆卸也是常有的事,不是有拆卸就是事故。比如,更换皮带导致的螺栓拆卸、更换气门室垫导致螺丝拆卸,这些不能说明发动机有过大修。实际上,发动机是否曾大修,是需要进行综合判断的;
5启动性能
启动难或特殊条件下无法启动的二手车需要特殊关注,比如,冷启动困难或者热启动困难、偶发启动困难、启动异响等。这些故障也许不难解决,只要找出问题根源,比如油泵泄压等等
6 工况故障
发动机工作是否正常,跟发动机工况有着很大关系。比如,跑起来正常,怠速不稳、怠速正常、加速无力等。不同的故障现象,由不同的部件导致;
7烧机油
只有烧机油严重的车,才会冒蓝烟,一般的烧机油,由于有三元催化器的作用是不冒蓝烟;8电路故障
发动机电路系统也是排查的重点项目,从仪表盘上可以看出些问题。比如:发动机故障灯亮、机油灯亮、水温灯亮等。这些故障可能是单一故障、也可能多故障可能是的综合、可能是机械部件故障、也电路故障。
以上几点是买二手时比较不容易判断的部分。更好的了解车辆的历史记录,防止买到事故车,水淹车,过火
发动机作为二手车核心部件,发动机检测时的标准是相对模糊的,所以在检测发动机时一定要格外小心!
